Всем привет.Задался вопросом как убрать цокот на pcb mount стаба?Стабы у меня c3 equalz и ничего не помогает,смазывал их permatex 81150 и krytox 205g0(по отдельности)и ничего не помогает,если кто знает как решить проблему,то напишите,потому что хочется идеальные стабы,однако брать zealpc дорого.Заранее спасибо.
Добрый!
Для начала стоит убедиться, что стабилизатор стоит идеально и не шатается на плате (если это не screw in, да и его тоже стоит проверить). Проверить место, где скоба фиксируется защелкой на входе в стабилизатор, если она люфтит вверх-вниз, причина может быть в этом.
Если таких проблем нет, то есть два варианта:
- Залить пустые полости в стабилизаторе g0 из шприца, но тут можно достичь оверлюба.
- Сделать антираттлинг/holee mod, смысл заключается в установке куска тонкой шумоизоляции или пластыря/изоленты в месте, где скоба бьется об стем стабилизатора. Материал должен быть тонким, иначе ход укоротится и будет ощущаться ватность при нажатии. Также не стоит использовать перматекс при таком моде, достаточно будет смазать g0 или g2, опять же по причине ватности. Важно очень хорошо смыть смазку и очистить поверхность перед поклейкой, иначе прокладка не будет держаться на стоковом клею.
https://www.youtube.com/watch?v=-vhpHjlkRgQ&t=408s - holee mod
https://www.youtube.com/watch?v=7xkUQL08pWg - антираттлинг
