Кейкапы MAXKEY Portland Doubleshot
Смотрите, что мне сегодня привезли:
Как соберусь - сделаю более детальные фото и сравнение с SP.
1 лайк
Няяяя, какая милота)
Как ощущения от печати?))
Трудно описать разницу между использованием более обычных профилей Cherry/OEM/DSC и sculpted SA.
Во-первых, клавиши действительно высокие, из-за чего пальцы чуть-чуть офигевают при печати. Да и руки приходится иначе ставить. Второе заметное отличие -разный наклон клавиш, из-за которого этот профиль имеет приписку “Sculpted” (для тех, кто не знает, есть ещё частые профили SA Row 3, SA 223333). Он сильнее выражен, чем на Cherry/OEM/DSC профилях и как по мне, так естественнее.
В-третьих, клавиши сферические - пальцы в них ложатся как родные. А Dip-dish клавиши (F,J) имеют более выраженные углубления - тоже приятнее, чем точка или полоска на Cherry/OEM/DSC клавишах.
Вообще у меня был где-то текст про Round 5 клавиши, но я думаю, что стоит написать новый, т.к. теперь у меня есть полный набор. Да и сравнить оригинальные SP с китайским вариантом тоже будет интересно.
Но почему они сделали ABS, а не PBT? Сейчас ведь очень модно везде использовать PBT.
Потому что есть сложности с исполнением по технологии “Double shot” при использовании PBT пластика. В основном это связано с температурными характеристиками пластика. И если где-то встречаются “PBT Double Shot”, то скорее всего наружный слой будет сделан действительно из PBT пластика, а внутренний из ABS/POM. С эти ещё связано то, что символы на таких клавишах получаются немного нечёткими, потому что меняется температурный режим.
Например SP на своём сайте пишет:
Can I order Double Shot PBT keycaps?
Molding double shot PBT keycaps presents challenges that are not typically found in molding double shot ABS keys. We are continuing to work on these issues. However, we do offer a limited number of PBT double shot keycaps that can be found on our Marketplace tab.
И кстати, несмотря на то, что клавиши со временем будут блестеть, как и любой другой ABS пластик, выглядит это не так уж и плохо. 1u клавиши будут блестеть по всей верхней поверхности - не будет ощущения, что это самые дешманские клавиши.
Как пример: WASD клавиши от SP уже блестят
К сожалению пока нет возможности написать полный текст про клавиши и сделать красивые фоточки, поэтому вкратце опишу свои мысли по поводу этих клавиш:
  • Профиль клавиш идентичен с профилем SA от Signature Plastic
  • Сферическая выемка под пальцы удобнее, чем цилиндрическая. Возвращаться к OEM/Cherry не хочется.
  • ABS пластик не смущает. Клавиши со временем начнут блестеть, но будет это по всей поверхности. И даже в этом случае выглядит намного приятнее, чем дешёвые блестящие клавиши.
  • Цвета хорошо подобраны. Каких-то отклонений я не заметил. Но с моими Round 5 не совпадают.
  • Набор из 129 клавиш покроет практически все более-менее стандартные варианты с 6.25u и 7u пробелами.
  • Все клавиши (кроме пробелов) Doubleshot выполнены качественно. Каких-то технологических косяков не выявил.
  • Есть проблемы с легендами: SHIF T, AL, T, BACK SPACE, C TRL - имеют заметные пробелы.
  • Есть проблемы с легендами: D, C, O, и ещё пара клавиш - сами символы чуть тоньше, чем остальные.
  • Есть проблема с легендой 3#№ - легенда смещена вниз.
  • Проблемы с легендами не влияют на печать, но делают общий вид клавиатуры слегка небрежным. На фото это не сильно бросается в глаза, но ирл это видно. К слову это всё старые проблемы SP.
В итоге имеем вполне вменяемый набор клавиш. Для тех, кто хочет попробовать SA профиль - идеально. Значительно дешевле, чем SP, да и ждать год не придётся.
Профиль клавиш идентичен с профилем SA от Signature Plastic - по факту инфа проходила, что они оборудование выкупили старое у SP.
По макро фоткам кажется, что они слегка шороховаты у Вас, может так кажется, имел в своем распоряжение SA Carbon, вот они были как зеркало..
У макскей, выбор кстати больше на тао есть майами, на geekhack вроде уже прошел гроупбай на темно-синие капы
Да, так и есть - чуваки у SP купили их старые формы для отливки.
Шероховатость на фото - косяк съёмки, на самом деле они весьма гладкие.
вообще на мой взгляд SA круты из-за расцветок - это я после того как увидел SA 1976. GMK - за удобство и качество, послн GMK carbon вообще не народавлчя и не хотел продавать. Осталось попробовать только POM материал.
А существуют ли в природе doubleshot SA под Ergodox по вменяемой цене?
Мне кажется, что это то же самое, что спросить, существуют ли в природе литые диски для Ролс-Ройса по вменяемой цене :slight_smile:
Эта клава нишевый продукт, а значит и если и есть под нее такие капы, то по очень “не бюджетной” цене.
В последнее время его нишевость немного уменьшилась. За дело взялись китайцы и сделали Ergodone — слегка удешевили и улучшили. На плате появились отверстия под PCB-стабилизаторы Cherry. Вместо Teensy 2.0 используется Pro Micro и расположен он с левой стороны (левую половину удобно использовать отдельно для игр). Продают за $80 без переключателей и корпуса (распаянные платы, стабилизаторы, кабели, PBT клавиши без надписей), с переключателями получалось $100. Но я решил собрать обычный Ergodox, так как:
  • В то время у меня не было опыта с QMK, хотелось пользоваться онлайн-конфигуратором от Ergodox-EZ
  • Был только один вариант готового корпуса с пошлой, на мой взгляд, плёнкой под углеволокно. Сейчас китайцы добавили вариант из прозрачного акрила за $50. Примерно за те же деньги его можно вырезать и в Москве — появились чертежи.
  • У коллеги есть друг, владелец сервиса лазерной резки. Вызвался нарезать корпус бесплатно, за что я ему бесконечно благодарен в виде бутылки хорошего вискаря. В итоге Ergodox обошёлся примерно в $125, из которых можно было бы $8 сэкономить, отказавшись от стабилизаторов.
Вернёмся к клавишам. Китайские PBT без надписей (пустые, blank) для Ergodox существуют по цене от $23,5 до $31, профили Cherry, DSA и XDA. На обычной клавиатуре я давно печатаю вслепую, но вчерашний первый день за Ergodox показался мне адом — попадаю в нужные клавиши с пятого раза, даже бумажку себе распечатал с раскладкой. Т.е. нужны клавиши с надписями и хочется попробовать SA. $75—90 за комплект от Maxkey выглядит привлекательно на фоне $250 от SP (+доплата за Ergodox комплект), даже с учётом огрехов в виде кривого кернинга (я готов забыть про свой типографский перфекционизм). Видимо, придётся сделать ход конём — заказать Maxkey и поставить их на GH60, а те, что на GH60 (PBT с лазерной гравировкой) переставить на Ergodox. Но выйдет неаккуратно — квадратные скобки на Ergodox у меня переехали в нижний ряд, а в стандартной раскладке это четвёртый ряд, профили не совпадут.
Спасибо за опыт!
По поводу привыкания : суть в том что основной ряд клавиш на ерго ортогональный по вертикали, без смещения. Соответственно, непривычного водить пальцами строго вертикально. 1-2 дня и можно привыкнуть. У меня такое же было ощущение при освоение Mitosis Keyboard :
Капы использовал самые простые от TaI-Hao из Китая. Мне чем нравится, что у него все клавиши используются не шире, чем обычный кап для буквы. Правда лайаут идеальный я пока не сделал, использую Mitosis-MJT
У меня целый букет: ортогональность; слегка отличающаяся от qwerty/йцукен раскладка (ё, х, ъ переехали в нижний ряд слева); Del, Backspace, пробел и Enter на 2U клавишах под большим пальцем — и всё это усугубляется клавишами без надписей и недособранностью (только платы с пластинами, полностью свинтить корпус не могу из-за временного кабеля, который припаял в ожидании TRRS разъёмов). Нужно ещё немного подрихтовать раскладку (уже седьмой вариант) и останется только ждать привыкания.
Mitosis классный, но 40% для меня (пока?) остаётся хардкором. Посмотрел предложение Maxkey SA на Али Kbdfans — на Kbdfans Портланд кончился, Orange on Black не сочетаются с фиолетовым корпусом, Майами слишком вырвиглазный, Dolch скучноват, но придётся его взять.
Зайдите на GroubBuy, правда получите только в феврале, но вдруг, что-то заинтересует
https://en.zfrontier.com/collections/maxkey/products/maxkey-night-king
https://kono.store/products/maxkey-lime-group-buy
Maxkey Lime выглядит отлично! Тут стоит и подождать. Спасибо за ссылку.
типичная проблема удобной раскладки) Сколько людей - столько и мнений)
Ну почему? Я люблю 40%) Они компактны и очень удобны в поездках. Да, у них очень специфичная раскладка для кириллицы, но привыкнуть можно.
НУ а выбор капов это тоже вопрос очень специфичный. ..
Пожалуй, стоит подумать, но не совсем 40%, а чуть побольше. Я тут по-быстрому набросал раскладку для ортолинейной 4×12 (по мотивам Planck, только полностью с 1U клавишами). Получается вполне комфортно, если Ctrl и Shift’ы повесить на через двойную функцию на Ф, Ы и Ж, Э (и дополнительно на Й, чтобы Ctrl+S можно было нажать). Остаётся место под выделенные стрелки слева в нижнем ряду.
Не совсем понятно. Лучше это дело подкрепить рисунком для наглядности)
