Keychrone k8 ремонт
Есть в пользовании клавиатура keychrone k8. Хотсвап с белой подсветкой. Где-то на третий месяц пользования перестала работать клавиша энтер. Отправлял на гарантийный ремонт, вроде все починили. Недавно перестала работать кнопка вниз. После ремонта я клавиатуру ни разу не разбирал. После разбора увидел пайку. https://freeimage.host/i/JA0RxDvhttps://freeimage.host/i/JA0RIxR
На клавише вниз место спайки ходит ходуном то есть оторвалось. В связи с чем вопрос, припаять и жить дальше ?
Есть еще несколько клавиш, которые плохо нажимаются, скорее всего они тоже перестанут работать со временем. Это можно как-то предотвратить ? Это косяки именно хотсвап клавиатур или кейкрона в частности ?
Добрый день!
Подскажите, подвижно именно место пайки или же сама контактная площадка? Поскольку припоя довольно много, видно, что припой с добавлением свинца, обычно такая пайка не лопается. А вот контактные площадки на хот-свапе отрываются довольно часто, это связано с установкой свитча, у которого немного загнуты ножки. Ножки вместо попадания в отверстия хот-свапа упираются в корпус, после надавливания хот-свап сокет отрывается с платы вместе с частью дорожки.
Такое свойственно любым хот-свап клавиатурам, поскольку это физическое повреждение. А если лопнула именно пайка, то это заводской брак, который также можно периодически встретить у любых производителей.
Для предотвращения отрыв сокета с платы, единственный вариант - аккуратная установка переключателя перпендикулярно горизонтальной плоскости с проверкой положения контактов свитча. А от заводского брака пайки никто не застрахован. Касательно других клавиш, которые плохо работают, проверьте что именно вызывает проблему срабатывания. Попробуйте поставить на эти места другие заведомо рабочие переключатели, не уйдет ли проблема. Осмотрите зажимные механизмы сокетов, бывает, что они расшатываются и можно их поджать без замены сокета и проверьте их пайку.
Проблема точно не в свичах. Я их менял раз десять местами. Стопудово дело в плате. Наверно следующая клавиатура будет с припаянными свичами.
Про контакт вот фотки. С вставленным свичом. https://freeimage.host/i/JA1fDGahttps://freeimage.host/i/JA1fb6J
По фото не совсем понятно, но вроде часть контактного пятака осталась на плате и дорожка не оборвана. Можно прозвонить от диода к пятаку и проверить, есть ли контакт. Если есть, то просто обратно припаять, чтобы надежнее закрепить, можно сам сокет подклеить на цианоакрилат к плате. Однако тогда уже будет проблематично его снять, но держаться будет надежно. Если будете использовать клей, используйте его после пайки и чистки платы, он начинает испаряться при довольно низкой температуре и выделяет токсичный газ.
То что на плате было вроде осталось на месте. Спасибо за ответы, буду паять
