Клавиатура Шурикей на Sakura, есть смысл в шумке?
Есть какой то смысл класть шумку в корпус или шума меньше все равно не будет?
Кто-то пробовал? По ощущениям гремят кейкапы о свич, но мб я не прав?
Если что скину тайпинг.
Изначально в ней есть тонкая шумка, можно заменить на более плотную. Сильно на громкости звука не скажется, но сделает конечный звук немного плотнее и приятнее.
Больше всего профита по звуку даст смазка свитчей.
Сами кейкапы обычно не ударяются об свитчи, это происходит только при интерференции с некоторыми профилями, например, Cherry и северным расположением светодиодов. Когда рассеиватель свитча повернут вверх. Обычно такое бывает только на R2, иногда на R1 тоже. Не могу сказать, что на Shurikey это сильно ощущается с родными кейкапами, для проверки можно перевернуть кейкап вверх ногами.
Основной звук идет от удара стема об нижний хаузинг при боттом-ауте и при ударении о верхний хаузинг при апстроуке. Смазка приглушает эти звуки, также убирает пинг пружины. Поэтому звук получается более монолитный, собранный и приятный.
Плюсом кейкапы ABS-даблшот, ABS всегда более звонкий по сравнению с PBT. Капы из хорошего PBT с толстыми стенками сделают звук еще более глухим.
Спасибо за ответ
В шурикее именно и приятна некоторая олдовость, но не слишком шумная, как на ivy. И как бы не очень хотелось ее глушить…ну например потому что есть тихая сборка, есть на поликарбонатном плейте в аблюминии, и они почему то не нравятся. Чего то в них не хватает. А вот простой с технической точки зрения Ducky зажигает)
