Короткое замыкание на HyperX Alloy Origins Core TKL RGB
Здравствуйте.
HyperX Alloy Origins Core TKL RGB [HX-KB7RDX-RU] залили чем-то. Комп долго, несколько часов, стоял с включённой клавиатурой.
Разобрал, промыл в горячей воде с фери.
Часть кнопок не заработали. При нажатии кнопки прозваниваются, механика работает в норме.
Подключил клаву к ПК, смотрю напряжение на кнопках.
На рабочих кнопках, на одной ножке есть 4.6V (точнее не скажу)
На не рабочих кнопках ни чего нет.
Проверяю нерабочии кнопки - на той ножке, на которой должно быть какое-то напряжение присутствует короткое замыкание на землю.
Что делать?
Добрый день!
Варианта в целом два:
  1. Плохо промылась плата и под свитчами осталась жидкость, которая замыкает ряды на землю. Попробуйте либо ее еще раз промыть, либо отпаять замыкающийся ряд полностью и удалить следы залития щеточкой.
  2. Короткое замыкание произошло в контроллере. В таком случае ремонтировать клавиатуру смысла нет, поскольку потребуется заменить контроллер на такой же с аналогичной рабочей клавиатуры.
Клавиатуру промывал раза 3. Проливал спиртом.
Не помогло.
В любом случае порекомендовал бы отпаять ряд, который замыкается и осмотреть плату с недоступной стороны. Либо отпаять контроллер и проверить, останется ли кз на этой линии.
