Лаг стабилизации пробела Leopold FC900R
Люфтит пробел у Leopold FC900R с левой стороны. При нажатии начинает подниматься правый край и вся к клавиша начинает проворачиваться против часовой стрелки. Этот глюк с изначально с магазина. Это можно как-то просто исправить не разбирая клавиатуру полностью? Стабилизатор там Cherry, под металлической пластиной, непонятно как его достать. Сверху проблем не видно. Клавиша ровная.
[bbvideo]https://youtu.be/KJvwdBy_9dM[/bbvideo].
А трещины в ножке кейкапа слева случайно нет? Такое видел когда неосторожно снимали пробел и повредили ножку.
Нет, все целое.
Ну тогда возвращай по гарантии, раз никаких механических повреждений нет.
Уже два года прошло. Озаботился вот :slight_smile:
Выпаивай свитч и снимай стаб, но тебе это особо поможет. Тоже был люфт пробела, но смазал подрезал и проложил немного лейкопластыря. Проблема ушла, но для себя на всякий случай заказал стабы.
Тогда ручками. Скорее всего левая половинка стаба проваливается (может быть брак пластика на стеме). Без разбора и замены просто так не вылечить.
