Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как создать создать сочетание клавиш на ducky one 2 mini, которое позволяет ставить видео/музыку на паузу? В инструкции есть пример, но нет гайда для создания.
Добрый!
Сразу скажу, что программирование возможно на любом слое, кроме первого, поскольку он является базовым и непрограммируемым. Чтобы записать такую функцию, нужно:
- Перейти на один из программируемых слоев, например второй. Fn+Alt+2 однократное нажатие, клавиатура мигнет и перейдет на второй слой
- Для записи нужной функции запускаем режим программирования, зажав на 3 секунды Fn+Alt+Tab (подсветка погаснет при входе в режим)
- Теперь нам нужно нажать комбинацию клавиш\клавишу, на которую будет записывать функцию, я выбрал Fn+, соответственно нажимаем однократно Fn+\
- Теперь нужно нажать комбинацию нужной нам функции, их берем из таблички в мануале, для паузы это будет Fn+Win+D, нажимает однократно Fn+Win+D
- Теперь закрываем запись этого ребинда, нажав Fn+Alt (эта комбинация завершает запись текущей функции/отделяет от новой записи)
- Далее таким же образом можно продолжить запись функций, либо выйти из режима программирования, нажав Fn+Alt+Tab (подсветка вернется к стандартной)
1 лайк
