Неудачная перепайка
Доброго времени суток, собственно несколько лет радовала меня первая механика, и моих гостей своим раздражающим кликом. Прикупил себе каилы бокс розовые для замены оутемовских свичей.
Руки год не доходили до перепайки, к выходным сдох один переключатель, ну думаю пора заняться полной перепайкой. Аккуратно выпаял старые свичи, отмыл остатки чайной неожиданности и всякого мусора плату, просушил. Перепроверил замыканием все контакты свичей, живое. Впаял новые, отмыл излишки флюса, работает, доволен. Доволен был полтора дня, после простоя в пару часов пошло все по…, как говорится.
Клавиши f5, 6, y, h, n через раз, 80% задействуют все кнопки соответствующего ряда, page up и page down кнопки нампада через линию.
Разобрал, зорким осмотром не увидел ничего подозрительного на дорожках и компанетах платы.
На данный момент подозреваю отмирающий контролер. Что можно проверить или сделать в домашних условиях на данный момент? Пока вижу только отправку на покой.
Влага и грязь от чая могли где-то таки остаться, попробуйте с полной мойки с полной сушкой. Если не поможет, то нужно смотреть вживую.
https://geekboards.ru/page/сomplete-cleaning
возможно, флюс был агрессивным и разъел где-нибудь дорожку ряда f5/6/y/h/n
Поскольку отваливаются все клавиши ряда, думаю проблема где-то около ноги контроллера.Может быть точечное касание паяльником поможет, но тут сложно давать советы удаленно, надо смотреть и искать место проблемы. Можно еще попробовать подпаять провод прямо от ноги до диода
И промыть еще раз не помешает, да.
На всякий случай, тут есть хорошая, как матрица устроена https://habr.com/ru/post/394585/
всю грязь уж точно отмыл и просушил, флюс вроде как точно нормальный.
именно вся проблема в том, что нажатие этих клавиш вызывают за собой “замыкание” всего ряда, как за раз все кнопки в ряду прожал.
не исключаю что где-то что-то попало со стороны свичей на плату, проблема проверки только полная отпайка свичей из-за “кожуха” и не постоянное проявление, сутки может быть в норме, а потом опять все по новой.
на данный момент отвалился совсем еще, оказывается, принтскрин когда данная чушь началась.
ну чтож, неделя длинная, паяльник в руки значит, попробуем найти проблемное место.
зы: а на данный момент вообще можно найти где-то плату ansi 104 отдельно, желательно с ргб на каждую клавишу и с хотсвапом?
Такую, что бы подошла еще к вашему корпусу? Из того, что приходит в голову, только искать аналогичную клавиатуру на авито, выкупать и с нее снимать :frowning:
на самом то деле не важно подойдет ли она под корпус (на сколько видел полноразмерные почти все одинаковые), а вообще можно ли такие найти хоть где-то. если даже не подойдет вдруг под корпус, есть у меня парочка знакомых с 3д принтером и чпу по дереву)
Из того, что близко к правде:
https://kbdfans.com/collections/95-kbd19x/products/kbdfans-kbd19x-pcb
