Nyquist
Nyquist — раздельная ортолинейная клавиатура, 60 клавиш.
Альбом с некоторой дополнительной информацией лежит тут.
Мотивация. После постройки Ergodox понадобилась вторая ортолинейная клавиатура для дома. Менее громоздкая и тихая. Выбор пал на Найквист с линейными переключателями.
Себестоимость:
  • Платы, TRRS джеки 22.51 $
  • DSA PBT клавиши 64 шт 22.40 $ (KBDfans)
  • Диоды SMD 1N4148W 100 шт 2.02 $
  • Переключатели Kailh box black 60 шт 18.00 $ (KBDfans)
  • Arduino Pro Micro 2 шт 8.96 $
  • Micro USB cable 2.99 $
  • TRRS разъёмы 2 шт 2.82 $
  • Стойки и болты 10.71 $ (Aliexpress, пришлось купить с запасом)
  • Корпус 8.00 $ (Нарезали по знакомству задёшево)
  • Лента WS2812 2.06 $
Итого: 100.47 $
Сборка обошлась почти без проблем. Торопился и сначала припаял TRRS-джеки не на ту сторону, забыл, что они снизу должны быть. Раскладку старался сделать похожей на Ergodox, чтобы долго не привыкать, но клавиш меньше. Пришлось отказаться от выделенных стрелок, хотя есть способ всё же втиснуть их на правый нижний ряд. Переключатели Kailh box black пока что непривычно туговаты, но в целом очень хороши. Сравнивать мне не с чем, с линейными переключателями дела не имел раньше, но эти радуют плавностью и практическим отсутствием люфта. Нижнюю подсветку сделал по принципу «раз уж поддерживается», ибо гирлянды новогодние в клавиатурах не люблю, отвлекают.
Закончил месяц назад, но только сегодня дошли руки доработать раскладку и начать пользоваться. За день не слишком интенсивной печати нарастил скорость почти до уровня Ergodox (которая, в свою очередь, через два месяца практики составляет примерно 2/3 от скорости печати на обычной клавиатуре). Осталось раскурочить дочкин спинер (шучу, куплю новый) ради шариков подшипниковых, поместить их на F и J, чтобы не путаться при слепой печати.
1 лайк
Исключительно интересный способ нанесения засечек под указательные пальцы!
Сделал. Нашёл в Ашане крайне дешёвый мини-спиннер (всего 23 рубля!), раскурочил его и добыл семь 2-мм шариков. Сверлил 2-мм сверлом вручную (в буквальном смысле, сверло рукой держал), попал точно в центр, получилось насквозь, но это ни на что не влияет. Шарики вошли с усилием, никакого клея не понадобилось.
© Больной у***ок
Я бы на самом деле для дома делал бы с полной гравировкой. А засечку можно поставить и без сверления капа - клей “Момент” и миникусочек из прозрачного оргстекла, который можно вырезать с помощью обычного строительного лезвия от ножа или скальпеля.
А так, интересный билд вышел)
1 лайк
Больной у***ок
В ощущении от шарика под указательным пальцем действительно есть эротический подтекст. ::)
Вслепую я могу печатать, «бланки» скорость не снижают, если сесть за клавиатуру и начать печатать. Но вот если нужно подойти к столу, чтобы, например, трек переключить или в чате ответ из пары слов написать, то попасть куда надо с первого раза сложно — раскладку помнят руки, а не глаза.
Я долго приценивался к SA Icecaps и другим DSA с PMK (дорого), к Aurora (дорого и без углублений на F/J), в итоге взял за $20 с чем-то DSA с термосублимацией в KBDfans (у них раньше только pad print был). Жаль, то только буквы нанесены.
