Извиняюсь за такое долгое ожидание, продолжимс…
И так, комплектация у клавиатуры небольшая, это коробка, в которой мы можем найти саму клавиатуру в белом мягком пакете, в неё воткнут кабель, рядом с которым можно найти кейпуллер, а под самой клавиатурой находится буклетик. В нём нет никакой полезной информации о том как использовать установленные на клавиатуре сочетания клавиш, конечно логика подсказывает как использовать клавиатуру, но думаю пользователю хотелось бы не играть в головоломки и не разыскивать в интернете необходимую информацию, а сразу наслаждаться полученным продуктом. Между прочим на российском сайте тоже нет никаких инструкций по использованию сочетания клавиш. Кейпуллер показался мне менее жестким чем тот что шел у меня вместе с KeyCool, он глянцевый, собирает отпечатки и со временем естественно потеряет свой внешний вид. Зачем вааапще делать глянец…?
Внешне клавиатура выглядит очень привлекательно, её корпус сделан не стандартно, но при этом он не имеет лишних выступов как на некоторых клавиатурах. Корпус и клавиши на ощупь даёт приятное мягкое ощущение, будто сделано резиновое покрытие, похожее на “софт-тач”. На корпусе не остаются отпечатки и пыль думаю тоже не будет заметна, первая мысль - Cooler Master постарался. Но клавиши оставили у меня двоякое впечатление, прежде всего мне нравиться что они очень приятные на ощупь, а во время тяжелейших баталий, когда руки могут быть влажными от перенапряжения, цепкость пальцев останется на высоком уровне, что безусловно не может не радовать, и даже качество клавиш снизу не вызывает нареканий, но… большое НО появляется когда я начинаю печатать, я чувствую отличие от предыдущих механических клавиатур, ощущение такое будто клавиши слегка болтаются или дребезжат, полагаю, что не все стандарты крепления клавиш соблюдены на 100 процентов. Стабилизаторы на клавиатуре используются Cherry-подобные, но при этом меня удивило, на сколько сильно шатается пробел, подобного нет ни на моей клавиатуре, ни на Leopold, что о5 же говорит о том что компания Cooler Master не уделила достаточного внимания этому вопросу. В подтверждение своей догадки хочу обратить ваше внимание на фотографии клавиши 8/HOME на NUM-Pad, она имеет заметный поворот против часовой стрелки (надеюсь это будет заметно на фотографии). Я думаю списаться по этому вопросу с компанией Cooler Master и потребовать выслать набор качественно выполненных клавиш, посмотрим что они ответят. Также когда я вставлял клавиши обратно, при втыкании F# клавиш заметил что при сильном давлении отходит нижняя крышка, безусловно при печати вы так сильно давить не будите, но факт остаётся фактом.
Подсветка выглядит очень неплохо, учитывая специфику подсветки Cherry (ведь там всего один светодиод, и он может быть направлен только во одну какую либо сторону), всё что находится не прямо под светодиодом, например кириллица, пунктуация и тд, имеет подсветку в виде градиента от красно-розового к черному - в темноте, или к серому - при включенном свете. А вот решение с покраской металлической пластины действительно усиливает эффект от подсветки. У подсветки есть следующие варианты использования: Отключенная, Волнами (ещё её иногда называют дышащей, за то что она не гаснет полностью), 5 уровней интенсивности постоянной подсветки, а также подсветка только WASD клавиш. В независимости от того какой режим подсветки будет использоваться, клавиши FN, F12, и стрелочки на NUM-Pad буду светиться, если они активированы. У FN и F12 интенсивность свечения неизменна, а вот у стрелочек будет зависеть от выбранного режима основной подсветки. Светодиоды отличаются от используемых в KeyCool, у меня они как сплюснутые кубики, а тут круглые но не сферические. Кабель оказался гораздо толще, сверху на нем находится тряпичная оплётка, USB коннектор имеет еле-заметный желтоватый налёт. Это уже третья клавиатура на моём счету, которая имеет кабель-менеджмент, разводка сделана как и в прошлые разы: до конца вправо, влево, и по центру. В каналах для кабеля есть маленькие реечки, которые его удерживают, но реализованы они несколько иначе в сравнении с KeyCool и Leopold. Ножки и резиночки прикреплённые ко дну клавиатуры довольно маленькие, клавиатуру можно сдвинуть не особо не затрудняясь. Ножки вапще не вызывают чувства доверия, даже прорезиненная насадка не спасает ситуацию, ведь площадь контакта всё равно очень маленькая. Справедливости ради стоит заметить что при печати клавиатура не двигается, но ножки можно было сделать по прочнее и по надёжнее.
Теперь о юзабилити, прежде всего, догадаться самостоятельно как именно нужно переключиться на режим Full N-Key Rollover по USB я не смог, вроде должно работать при сочетании клавиш FN+ESC, исходя из аналогии с другими рисунками на клавиатуре, но проверке остаются всё те же 6 клавиш. Ответ был найден на глобальном сайте Cooler-Master, (на русифицированной версии мануала не было). Кстати говоря, в комплекте нет переходника на PS/2 по тому что клавиатура его не поддерживает, а я всё таки питал на это надежды. Также мне не совсем понятна причина, по которой создатели решили что нужно отключить “Enter” и “+” на NUM-Pad, в случае если NUM-Lock выключен. Почему никто не додумался поставить какие либо дополнительные функции на освободившиеся клавиши “1” и “3” при том же выключенном NUM-Lock. Смещение “Delete” вниз и постоянная необходимость включат/выключать NUM-Lock для его использования (как и других клавиш) доставляет некоторые неудобства, в этом случае думаю нужно просто больше времени для привыкания. Ещё удивляет интересный, с первого взгляда, функционал переключения “FN”-клавиши с режима “Push-to-USE”, в режим постоянной включенности - для этого необходимо зажать эту клавишу на 3 секунды (выключается также). С одной стороны удобно, нет необходимости эту клавишу держать, с другой забываешь её выключить, время выключения 3 секунды, и если к примеру мы меняем режим подсветки или её интенсивность, то я не знаю людей которые делают это постоянно отпуская FN клавишу, а значит она по дефолту включить если мы будет это делать более трёх секунд.
PS: Вот такие вот впечатления, прошу присоединятся к обсуждению и делиться выводами. Все фотографии как обычно здесь.
