Обзор на клавиатуру Leopold 750RНачнем обзор с характеристик данной клавиатуры:
Размеры: 360 х 140 х 33 мм.
Вес 1кг
Количество клавиш: 87 клавиш
Cherry MX переключатель Использовать
Длина кабеля 1,8 м
Поддержка Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10
Цвет: черный / белый / синий
Возможность “Anti-ghosting” 6 кнопок (USB) и неограниченное число при использовании PS2 порт.
Моя клавиатура представляет из себя черный корпус и синие переключатели cherry,обзор на них можно посмотреть тут
Расположенная в ценовом сегменте от 8 до 10 тысяч рублей,leopold 750r проявляет притяжение благодаря своему строгому дизайну и компактной форме.Этот продукт предназначен для тех, кто ищет механическую клавиатуру и просто. 1.Упаковка
Коробка клавиатуры не имеет ничего особенного,на коробке указано название продукта,тип используемых переключателей, цвет и некоторую другую информацию.
Внутри коробки помимо необходимых кабелей, производитель вполне порадовал своими аксессуарами,когда многие другие производители попросту ничего не вкладывают.
Аксессуары включают в себя: keypuller, провод USB, переключатель PS2, дополнительный Space, CapsLock и ScrollLock.
В клавишу Capslock,ScrollLock и F5 вмонтирован светодиод автоматически загорается при активации соответствующего режима. Если вы чувствуете, что свет от них слишком яркий то на них можно одеть кейкапы которые идут в комплекте. 2. Конструкция
Дизайн и качество отделки в данной клавиатуре великолепное.Вам очень подойдет такая конструкция в клавиатуре если у вас мало места на столе.Преимуществом TKL клавиатур является компактным размеры, наряду с возможностью демонтажа разъема, что делает этот шаг очень легким.
Кейкапы в Leopold FC750R изготавливаются из PBT пластика толщиной 1,5 мм.
С помощью клавиши FN, вы можете заблокировать Windows Keу:
Не оснащена медиа-функциями и лучшей поддержкой для игр. Заключение
Leopold FC750R будет прекрасным выбором для тех, кто ищет компактную механическую клавиатуру со строгим дизайном.
Благодарю вас за обзор о клавиатуре, но хотелось бы больше услышать о ваших впечатлениях от использования, а также вашу историю знакомства с механическими клавиатурами.
В скором времени будет произведена замена переключателей cherry mx blue на gateron black,также уже куплены стикеры и смазка для гатеронов.А уже потом я все напишу и опишу
Давно в 750 лео нет медиа функций? Что значит “лучшая поддержка для игр”? И кнопку windows можно выключить и одновременное нажатие множества клавиш поддерживается, что еще для игр нужно?
И одновременных нажатий поддерживается сколько угодно через USB а не 6 как Вы пишете (даже на коробке написано N-key Rollover).
Забыли упомянуть что используется звукопоглощающая подложка, что так же на этой самой коробке и написано…
Купил тут Leopold FC750R PD Green.
Все отлично, кроме одного. При нажатии клавиш слышен слабый металлический звон. Слышен он в момент нажатия, до отпускания клавиш, то есть звучат это не свичи, не пружины, а скорее всего какая-то внутренняя часть корпуса/платы.
Если почитать отзывы на сайте по поводу Leopold FC900R PD Gray, можно найти фразу:
Также к минусам стоит отнести тихий металлический призвук при печати, возникающий из-за металлической пластины под PCB.
Скорее всего, это оно и есть.
Звук достаточно слабый, но его наличие смущает. Сталкивался кто-то еще с этим, на сколько это массовое явление?
И по идее, встроенный “sound absorbing pad” должен глушить этот звук, но нет.
Можете записать видео с этими звуком?
А то у себя я подобного не замечал (возможно плохо прислушивался).
Кстати к минусом (хотя скорее к придиркам) можно отнести что сейчас там нет в комплектации “срезанного капслока” как на фотке в этом обзоре. Вместо него срезанный “Ctrl” для тех кто хочет их поменять местами (в этой модификации опять вернули эту возможность). Я их местами менять не хочу, но хочу срезанный капс лок. Можно конечно поставить контрол, но чисто эстетически это уже не так круто.
Ну и нет запасного пробела кому это важно.
Записать не получилось, нет нормального оборудования, а на телефон ничего не различить.
Звук слышно при нажатии, и при отпускании, при том не всегда, а только если сильно нажать, или, например, печатать, и резко остановиться. Скорее всего это какие-то вибрации металлической платы.
Звук достаточно тихий, особых проблем не создает.
До этого пользовался steelseries 6g, там такого звука не наблюдал. Плюс там были черные свичи, а тут красные, соответственно, скорее всего, нажимаю сейчас клавиши сильнее, чем нужно, возможно в этом одна из причин звука.
В целом такое случается и не является браком. Иногда металлический звук бывает. Если он очень сильно раздражает и мешает жить, можем выслать вам на замену несколько переключателей.
Кстати, как вам красные переключатели после черных? Интересны впечатления. Не кажутся слишком “слабыми”?
Я у себя его тоже смог повторить. Наиболее явно это происходит если нажать ‘Esc’ и затем резко отпустить. Звон при этом получается вполне заметный длящийся пару секунд. На других боковых клавишах он тоже заметен, но не так явно. На клавишах ближе к центу такого эффекта почти нет. В принципе, если даже не нажимать клавиш, а просто стукнуть пальцем по корпусу межу ‘Esc’ и ‘F1’, то звон тоже есть.
Т.е. звенит какая-то внутренняя металлическая пластина. И заменой переключателей тут делу не поможешь.
Видимо шумоподавляющая прокладка, о которой говорит производитель, как раз нужна для борьбы с этими звуками, но похоже на всю поверхность клавиатуры её не хватает…
Через юсб 6 клавиш ролловер, проверял. Резкий металлический звон - у меня, если я понимаю, проблема самих свичей черри, у меня был один сломанный, но нажимающийся черри ред, со звоном, после смазки он стал звучать, как гатерон ред, или примерно так. Как раз таки у самой клавы с конструкцией всё чудесно
