Отдам бесплатно чёрную Unicomp Model M.
Клава два года лежала без дела. До этого два года изводил коллег в офисе.
Покупал у @suenot
Требуется небольшой ремонт, тк под 4-мя клавишами(azxc) отошла плата и там переключалели не щёлкают,
Починить наверное получится: а) припаяв плату к пластиковым держателям;
или б) припаяв плату к пластиковым держателям и поколдовав с котопроводящим клеем;
или в) заменить мебрану.
Поэтому и бесплатно ¯_(ツ)_/¯
Небольшое уточнение:
Менять мембрану или чинить её котопроводящим клеем не нужно, если она не была залита жидкостью.
Никакой платы там нет. «Бутерброд» состоит из следующих слоёв: баррелплейт (верхняя пластиковая пластина с «колодцами», в которые с обратной стороны вставлены ударники с пружинами), прокладка из тонкого резиноподобного материала (в поздних Unicomp из латекса), два слоя мембраны с токопроводящими дорожками и разделитель между ними, бэкплейт (нижняя стальная пластина).
Всё держится на штырьках баррелплейта, оплавленных снизу, со стороны бэкплейта. Они имеют привычку отваливаться, «бутерброд» расслаивается со всеми вытекающими последствиями. Радикальное лечение: срезать всё, полностью разобрать, насверлить 2мм отверстий и поставить винты M2x8. Долго и муторно, там больше 50 шт.
В данном случае можно обойтись быстрым ремонтом: аккуратно засверлить только эти 4 точки без разборки. Эпоксидкой клеить бесполезно, разойдётся через несколько месяцев.
