посоветуйте по легкости нажатия
У меня сейчас китайская клавиатура GK61 с хот свапом свичи на ней стоят Gateron Silent Black и у меня часто бывает, что я печатаю один символ два раза, вот как щас например), это значит что мне эти свитчи слишком легкие? Если я куплю себе клавиатуру Ducky One SF2 с Cherry Silent Red, то я наверное еще чаще дублировать символы буду? Или нет, может это от чего-то другого еще зависит?
Поиграйтесь с настройкой задержки перед повтором регистрации нажатия. Это есть во всех операционных системах. Меня, например, безумно бесит, когда я долго жду, пока курсор начинает “бежать” при зажиме и я ставлю минимальную задержку, но при минимальной задержке нажатия на клавиши должны быть очень короткими, текст надо “отбивать”, чтобы не регистрировались повторные нажатия.
спасибо за совет, но не помогло. может можно ли что-то со свитчами сделать или что-то типа того чтобы не так легко нажималось?
Черные Гатероны для многих достаточно тяжелы. Проверьте, может быть действительно свитчи просто двоят. Switch hitter можно запустить.
блин вот в чем дело, они действительно двоят и это много на каких клавишах, раньше такое было но помню только одну кнопку.. сейчас в большей или меньшей степени, но встречается на нескольких клавишах. это свитчи gateron такие некачественные или в чем дело? а черри лучше?
У стоковых Гатеронов (не Ink и тд) действительно часты проблемы с даблкликами. Также могут повлиять загрязнения, попавшие в свитч. Попробуйте снять кейкап, прожать свитч и закапать внутрь спирта/водки, и активно его прокликать. Может помочь, если не поможет, то только замена. Черри в этом плане гораздо надежнее, редко встречаются даблкликающие, и то - промыть клавиатуру или спиртом прокапать, обычно устраняет даблклики.
Есть и еще фишки у некоторых клав, обновите прошивку, если давно этого не делали, на Ducky раньше была такая проблема. Старая прошивка вызвала даблклики, новая их устранила :slight_smile:
спасибо большое, я теперь если замечаю даблклик снимаю кейкап и брызгаю туда очиститель контактов - обычно помогает, но одну кнопку видимо придется заменить
Пришлось как-то иметь дело с Varmilo VB87M на Gateron Clear. Год выпуска не помню, эксплуатировалась что-то около полугода. Двоила половина свитчей почти, пара совсем мёртвых. Оказалось, что виноваты и свитчи, и контроллер:
  1. С однокнопочным контроллером на QMK и штатным DEBOUNCE 5 не двоят
  2. Двоят на родном контроллере и на QMK с DEBOUNCE 1 или вовсе выключенным — т.е. в контроллере Varmilo было всё плохо с антидребезгом
  3. Свитчи заработали нормально после обычной промывки контактной пары в УЗ-ванне.
    Но потом начали умирать другие. В общем, какая-то странная партия гатеронов с повышенной окисляемостью контактов, но этого мог бы никто и не заметить, если бы не сочетание с контроллером без нормально работающего антидребезга.
хмм, тоесть если это на половине клавиш, и раньше такого массового двоения не было, только одну клавишу помню, может это еще и контроллер… у китайской клавиатуры GK-61 такое может быть? если так то это на выброс наверное или как?
