Почему CTRL,Caps Lock,Tab нажимаются и отпускаются с тугим звуком а левый Shift, если нажимать на него с середины, идёт с каким-то щёлкающим звуком. То есть немного щёлкающе, или песочно, не знаю. Снял кейкап дабы проверить что там, все нормально, все целое. Самой клавиатуре кстати 4 дня. Это нормально? Нажимается и работает нормально, но по звуку не как его соседние кнопки… Правый шифт работает туго и со специфическим звуком кстати, как пример. Такая же лажа с бэкспейсом и энтером.
И еще. Эти стабилизаторы по бокам шатаются немного, это нормально? И это из-за них такая фигня?
А вы пробовали нажимать на свичи без капов? Скорее всего траблы именно в стабилизаторе. Нужно либо смазать их, либо проложить уплотнителя, чтобы металлические части не юлозили так.
Какую-нибудь ленту ЗМ, например. Смазывать надо колодку, где шток. А еще надо как-то проложить железный фиксатор, чтобы он не бился об плату. Места входа скобы я тоже бы чем-то проложил.
В общем я взял кусочки стерильной листовой ваты, сделал комочки маленькие, и в отверстия вставил их.
(Фото не моё, нашел гайд в ютубе. Теперь стоит вроде по лучше. Звук стал вроде как лучше, по туговатее.)
Как узнать что производит данный шум? Я не могу этого понять потому что я нажимаю просто на кейкап. А если я его сниму и понажимаю на сам свич или на стабилизаторы (левый и правый) то я ничего не услышу.
С шифтом в общем все нормально стало. Только теперь я обнаружил новою проблему.
Почему когда я давлю в левую часть кейкапа на энтере и в правую, я слышу щелчок, как будто он продавливается и все, и если нажать в противоположную сторону кейкапа, так же услышится щелчок. Я продавил чтобы он вставился куда нужно, но не помогает. Стабилизаторам конец?
А когда давите в центр всё нормально? Если так, то да - стабы ведут себя неправильно, позволяя выгибать шток переключателя, ввиду чего он идет под углом, относительно корпуса переключателя.
Попробуйте “уплотнить” шток внутри “башенки” , чтобы он чуть туже ходил. А так надо проверить железку, которая скрепляет штоки, что-то не так с ней, раз выходит такой большой угол отклонения при нажатии. В худшем случае, надо заменить стабы. Можете посмотреть в сторону обычных Cherry стабилизаторов. Корсары много у кого так себя ведут.
