Проблемы с Bluetooth подключением
Доброго времени суток. Имеется клавиатура MKB87 с проводным и bluetooth подключением.
По проводу все работает отлично. Но вот с беспроводным подключением имеется проблема: иногда происходит “замерзание” нажатий. То есть, печатаешь какой либо текст и клавиатура просто перестает реагировать на нажатия. Это не задержка, а именно “замерзание”. Проблема может решиться сама (что очень редко). Помогает открытие настроек блютуз в настройках windows. При этом сработают сразу все нажатия, которые нажимались во время заморозки.
Вся техническая информация для понимая ситуации.
  • Тестировалось с 2-мя свистаки: Rocktek 4.0, easy idea 5.0
  • Тестировалось с различными драйверами
  • Тестировалось ДО и ПОСЛЕ переустановки винды.
  • Блютуз свисток находится на расстоянии 60 см от клавиатуры. И как я уже сказал ранее, это не лаги.
В клавиатуре установлен чип CYW20730 (версия bluetooth 3.0)
Уже не знаю, как бороться с этой проблемой. Сначала грешил на ОС, т.к давно не переустанавливал, но оказалось проблема не в ней.
Подскажите, что можно сделать?
Проблема с самим модулем в клаве. Точно такое же поведение и фильки и ХХКБ-БТ от 16 года.
Все, что я нашел, то это надо передатчик БТ размещать очень близко клавиатуре, чтобы помехи от внешних сигналов ( например от вафли) не сильно воздействовали на канал.
1 лайк
Сигнал вроде бы нормальный. То есть при печати задержек не замечается, даже на расстоянии 4-5 метров. Именно вот иногда “замерзание”. Получается, что сигнал разрывается и не восстанавливается обратно?
Это печально. Пытаться поменять модуль на более свежий - плохая идея?
да. Идёт именно разрыв сигнала. Менять БТ надо в клаве. Замена модуля на пк не поможет. Просто надо выносить бт передатчик ближе к клаве.
@NickSin, тогда еще вопрос. При замене блютуз модуля, на какие критерии стоит обращать внимание?
Там стоит модуль cyw20730 A2KFBG. На что его можно заменить? Должна быть какая либо совместимость (кроме контактов) ?
а софт кто писать будет? Там все не так просто. Вам надо ревёрсить прошивку, как-то шить. Это долгое дело и скорее всего, даже, мертвое
По поводу прошивки. Во многих подобных клавиатурах (RK G87, RK68, все keychorn, некоторые motospeed) используют контроллер HFD2201KBA. Собственно как я это понял: я накатывал прошивки от этих клавиатур на свою. Все работают стабильно, только с прошивкой от keychorn не работает bluetooth. Я подразумеваю это из за того, что там физическое переключение типа подключения. Да и сам hex файл прошивки у меня есть, но смысла от него, насколько мне известно, нет.
Но есть подозрение, что модули блютуз там везде разные. Собственно из-за этого появляется надежда, что модуль может быть заменяемый.
Кстати, стоит отметить, что сигнал перестал отваливаться, при том, что я ничего не менял. Странно это все…
Возможно, в китайцах все так. Я утверждать не буду.
А на БТ много чего влиять может) Возможно источник помех ушел)
