Kinesis Classic KB133PC — предшественник выпускающихся сейчас Kinesis Advantage 2 (цена на Amazon — $359 без учета доставки и пошлины). Клавиатура выпущена в середине-конце 1990-х и полностью переделана:
- Родные внутренности извлечены, контроллер заменен на самодельный на основе BlackPill. Под тамбкластеры установлены новые платы с монтажными пластинами. Контроллер работает на прошивке QMK, клавиатура полностью программируемая.
- Штатные MX Brown заменены на Gateron Yellow (линейные 50 г), под большими пальцами (2U) стоят Sakurios (линейные демпфированные 62 г)
- Резиновый верхний ряд тоже заменён на механику (2x6) с PBT-бланками
- USB Type C на задней панели, кабель прилагается. Возможность подключения педалей оставлять не стал, но место в матрице есть ещё под 4 клавиши, так что по запросу могу поставить нужный разъём.
- Ретробрайт корпуса и капов. Битумная шумка для устранения «погремушечности» корпуса.
Косметически всё хорошо. На корпусе в отражённом свете можно заметить разводы в некоторых местах. Часто использовавшиеся капы (это ABS с падпринтом) блестят, но падпринт везде на месте. На плате под правым тамбкластером пришлось устранить небольшой дефект производства (замыкание дорожки с одной из площадок, не надо было так близко их класть). Вырезы под верхний ряд выполнены неидеально, можно заметить неровности.
На одной из фотографий присутствует ещё один Kinesis Classic KB133PC, находящийся в процессе моддинга. Планирую туда поставить Gateron Silent Black’и, но пока ещё не приступил. Так что если не подходят жёлтые из первого варианта или сайлент блеки из второго, то принимаю пожелания.
15000 руб.
