Скрип one-up g300
Здравствуйте , приобрел клавиатуру one-up g300 с aliexpress , клавиатура приехала , работает , но есть проблема , при нажатии на кнопки левого шифта и кнопки backspace , появляется скрип , возможно ли как-то убрать этот скрип?
Попробуйте смазать стабилизаторы
Вопрос только чем смазать? я в этом не разбираюсь , и еще заметил , когда нажимаю на левый угол левого шифта , то скрипит , а если на правый или по середине - скрипа нету.
Какой-нибудь силиконовой смазкой надо смазать стабилизаторы. Если я правильно понимаю, у вас стоят клоны Costar, выглядеть должно похожим образом:
Просто смажьте все, что прикасается к клавише.
