Some sh1t with keyboard.
Добрый день, форумчане, на днях возникла проблема.
Имеется клавиатура, китайская, с алиэкспресса, «RENAULT» с синими свитчами Unionbest (неизвестное, как оказалось, никому говно).
Также заказывал с алиэкспресса доп. свитчи CherryMX Red, они пришли, всё впорядке, я впаял два свитча в клавиатуру, вместо Z и X…
И тут начались проблемы:
Когда я подключаю клавиатуру к ЛЮБОМУ компьютеру, начинает замыкать линия клавиш: L.SHIFT Z X C V B N M , . / R.SHIFT -стрелочка- (стрелочка, находящаяся на этом уровне). Сюда я приложу видео, в котором я поочередно нажимаю разные клавиши, но в тот момент, когда я жму Z, происходит какой-то лютый пиздец! Видео:
Спойлер
https://youtu.be/kaPqt0OgWHA
Под током находится вся линия, это странно, не так ли? В чём может быть проблема? В последнее время вообще, при подключении клавиатуры к компьютеру, линия бёрёт ток сразу, без нажатия на клавишу Z.
Если я что-то непонятно объяснил, прошу, задавайте вопросы. Возможно приложу фотографии платы, если это будет необходимо.
Сам предполагаю, что оригинальные CherryMX слишком крутые свитчи, для такой говно-клавы с алика.
P.s. Перепаивал. Теперь вместо красных Z X - красные X C, (Z вернул синий свитч) проблема осталась не решённой. Кстати, ещё, пробовал впаять родные синие свитчи и всё работало как по маслу. В самих переключателях (механизм, ножки, контакты или что там ещё есть) всё исправно. Проверял мультимером ток, показатели удовлетворительные.
Номинал диодов на эти “недосвичи” явно ниже, чем надо для CHERRY! Нужно перепаивать диоды, если конечно в этой клаве они есть.
1 лайк
Эээ, а что подразумевается под термином «номинал диодов»?
тьфу блин перепутал с резисторами. Надо посмотреть что там за сигнальные диоды. Должно быть на Черри переключатели их пробивают и поэтому у вас наблюдается все это. Обычно используются 1N4148.
2 лайка
Спасибо за такую полезную информацию! (ни доли сарказма ) Решил обратиться за помощью к знакомому, постараемся с резисторами разобраться вместе. Кстати, клавиатура пришла с уже не работающей кнопкой ALT, я долго не мог понять в чём дело. На деле диод оказался нерабочим. Заменил на другой - кнопка работает. (к теме это не имеет никакого отношения, но я всё же осмелился поделиться с вами столь важной информацией. :smiley:
Пробиваемость диодов общего назначения напряжением в 5/3,3 В — это очень странно, мягко говоря, зависимость этого явления от свитчей — ещё страннее. Могу предположить только, что свитчи Unionbest являются нормально замкнутыми, в отличие от более известных клонов Cherry и самих Cherry. Но ТС наверняка бы это сразу понял при прозвонке.
1 лайк
Господа, хотел вас спросить: какие последствия могут быть после многочисленных попыток перепаивать свитч с места на место? Это как-то влияет на характеристики переключателя/на характеристики платы?
В зависимости от твоей аккуратности - от перегрева можешь убить свич и плату, если будешь делать очень аккуратно - то все будет ок.
1 лайк
Итак, заменили резистор smd, сейчас эксплуатирую клавиатуру. Об итогах использования отпишусь через день-два.
Клавиатура исправно работает. Всем спасибо за помощь!
Бувквально пару дней назад бахнул диод, а я не мог найти спецификацию, PN, даташит, и вообще упоминание их в интернете чтобы заменить, пришлось со скролл лока одолжить, спасибо!
