Всем кто читает,доброе время суток.
Прошу о помощи!Купил я значит себе механику Redsquare oldschool на коричневых гатеронах,все отлично,но этот невыносимый треск пробела и всех больших кнопок
кто то может проинформировать как на ней заменить стабилизатор,потому что я в этом деле абсолютный ноль и можно сказать первый раз имею дело с механикой
Вот видео,что бы проще понять и передать проблему
<LINK_TEXT text=“https://www.youtube.com/watch?v=-z99Vij … e=youtu.be”>https://www.youtube.com/watch?v=-z99VijR29M&feature=youtu.be</LINK_TEXT>
Попробовать смазать.
Первый и простой пусть - смазать густой смазкой.
Второй выход - заменить стабы. Надо смотреть какие они там: pcb-mount или plate-mount (монтируются к плате или металлическому корпусу). В зависимости от этого выбирать другие стабилизаторы. Если данные стабы монтируются к плате, то придется выпаивать все свичи, чтобы добраться до стабов и сменить их. Если второй случай - то стабилизатор легко демонтируется и ставится другой.
специально проверил на клавиатуре с plate-mount, если вытащить хотя бы одну часть стабилизатора при впаяном свиче, поставить ее на место уже не удастся, пришлось выпаивать свич)
Допускаю, что такое тоже может быть))
Plate
cпециально проверил на клавиатуре с plate-mount, если вытащить хотя бы одну часть стабилизатора при впаяном свиче, поставить ее на место уже не удастся, пришлось выпаивать свич)
Плейтмунты спокойно вынимаются из посадочных мест (например для смазки) и их так же можно вернуть обратно без смазки.
В данном случае поможет смакзка стабилизатора (например Permatex, который есть в гикбордс, либо любой другой смакзой содержащей PTFЕ
Либо мы можем сразу вам ваши стабы на хорошие ![]()
