Как вариант хочу взять от zeal.
Стоит ли нет?
Если есть стабы лучше zeal то какие?
Не считаю нужным менять стабы на Вармило, одни из лучших plate-mounted. Они без доработок, holee модов звучат супер. Можно выпаять, разобрать - пересмазать по желанию или сделать бенд-эйд мод для глухости нажатия.
У Zeal PC очень хорошие стабы, однако делают только PCB-mounted, они не встанут на Вармило. Если хочется какой-то моддинг провести, лучше заменить Cherry свитчи на что-то крутое, проложить шумку между PCB и плейтом или хотя бы просто смазать свитчи. Получится гораздо интереснее и тактильно приятнее, нежели сравнивать миллиметры люфта скобы и угол отклонения кейкапа ![]()
Спасибо большое за ответ!
Кстати есть вопрос на счёт шумки, у меня есть идея проложить шумку во все кейкапы, имеет ли это хоть какой нибудь смысл?
Это сделает все немного тише, процентов на 5 может
Нажатие станет ватным и ход будет короче, по сути, это то же самое, что и поставить просто о-ринги. Так что, я бы сказал, что смысла нет.
Я хочу что бы шумка была приклеена к верхней части капа, что бы часть звука рассеивалась, должно сработать , к примеру у синего свитча без капа звук тише почти вдвое, значит кап усиливает шум, поэтому шумоизоляция должна рассеивать часть звука
Да, я как раз про такой вариант и говорю, о-ринг крепится точно так же. Без их использования при полном нажатии свитча, верхняя часть корпуса свитча ударяется о ребра жесткости внутри кейкапа, при о-рингах/такой шумке, удар на себя будут принимать они, что и сделает нажатие “ватным” без четкого отклика. Только если оооочень сильно запариться и нарезать на каждый кейкап по 4 квадратика, то это не повлияет на тактильный отклик. Можете попробовать взять боковые держатели коробки Varmilo, которые находятся в наружней коробке, если осталась, и нарезать из них такую шумку. Надеть на кейкап и потестить.
спасибо большое!
У нас тут Wiki приоткрылась, есть как раз статья по шумке - https://wiki.geekboards.ru/mod/damping-techniques/#9
