У клавиатуры перестали работать данные ряды клавиш.
Чем это могло быть вызвано?
Возможно ли оживить клавиатуру?
(Скриншот)
Добрый день!
Есть несколько вариантов возникновения проблемы:
  1. Если клавиатура заливалась, попадала под удары, то могли отвалить дорожки на этих рядах
  2. Пробой контроллера, от статики к примеру
    В первом случае можно их восстановить, во втором поможет только замена контроллера на идентичный. Если речь о клавиатуре Hyperx, то аналогичный контроллер можно снять только с такой же клавиатуры.
Забыл добавить. Иногда помогает замыкание контактов (те места где должен быть запаян свитч “F4, F8”) пинцетом, но не надолго. И при зажатии одной из клавиш этого ряда, она начинает замыкать пока вовсе не перестанет работать, после повторения процедуры с пинцетом всё начинается по новой. Это свойственно ударам и заливаниям?
Тяжело сказать без очной диагностики клавиатуры в чем проблема. Если живете в Москве или рядом, приносите к нам на диагностику, она полностью бесплатна. Да, такое может быть от удара, залития, загрязнения клавиатуры, неудачной пайки, к сожалению, последствия таких действий непредсказуемы. Может просто быть все время что-то замкнуто, может наоборот не работать или частично работать.
