Утопленик corsair K95
Столкнулся я с проблема зашла в ремонт утопленик игровая клавиатура corsair K95 RGB PLATINUM XT, восстановил почистил, отдал в работу. Спустя 2,5 месяца снова пришла в ремонт с тем дефектом что делать я просто сбился. Залитие изначально прошло под пробел. Дефект работаю клавиши попарно с num падом и управление звуком попарно в обе стороны. Пример если нажмем CTRL то срабатывает “" и наоборот при нажатие "” срабатывает CTRL. Подскажите где копать, схем нет((( . Запараллелены нижние клавиши от CTRL до LCTRL
Добрый!
Схемы, увы, достать негде, так как это является инт. собственностью. Похоже на замыкание с другой дорожкой матрицы, землей. Могла отойти паяльная маска, возможно между двумя дорожками и их что-то замыкает. Нужно найти нужные нам столбцы и строки до контроллера, желательно сразу прозвонить ножки контроллера на землю, друг на друга. Искать по ним визуально возможные проблемы. Зажатие целой строки обычно является так же замыканием на землю/другую дорожку. Скорее всего придется отпаивать всю строку свитчей, т.к. строки и столбцы расположены с разных сторон платы и извиваются как змеи через переходные отверстия. Если на плате не удастся ничего найти, то проблема в контроллере. Для проверки можно его спаять и прозвонить ножки друг на друга, чтобы убедиться в том, что его пробило.
Доброго кто будет читать или попал в приблизительно такую же ситуацию. Ответ я нашел, после чистки от жидкости спустя 1-3 месяц могут выйти шлейфы. Так что пока заменил на новый работает.
