Приветствую! Vortex Core RGB V1.04.06 MX Silent Red.
Переодически замечаю что при наборе, редко, но проскакивает удвоение нажатого символа, а иногда поддупливает и задерживает нажатый символ.
Сначала я думал, что вся проблема в нежности Red свичей, но потом всётааки заметил, что нет. Особенно бесит двойная вставка из буфера обмена при нажатии Ctrl+V.
Кто-то сталкивался с подобным на Vortex?
Попробуйте промыть свитч изопропиловым спиртом. Я у себя в другой клавиатуре с подобным столкнулся, чуть капнул спирта в свич, просушил — и вроде всё пока работает нормально. Но если это не поможет — тогда придётся отдавать в ремонт.
Не могу привыкнуть к нежности Silent Red свичей ((. Они чувствуют любую дрожь пальцев. Кто-то может подсказать, что лучше взять на замену более тяжелые Silent Black или Brown?
У Black свичей срабатывание на той же высоте, что и у Red?
Проблема оказалась только у клавиш «v» и «n». Проверить функциональные клавиши на отзыв пока не знаю как. Возможно проблема со свичами. Клавиши при медленном аккуратном нажатии, как бы не срабатывают или срабатывают очень редко. Попробую поменять местами с рабочим и протестировать.
Дело всё в том, что дефект клавишь оказался настолько незначительным с точки зрения работы клавиши, как просто кнопки, что замыкание контактов на плате точно бы не выявило бы проблемы.
Проблему выявил проверив все кнопки одна за одной, нажимая их подряд ускорясь и замедляясь, с меньшим и бОльшим усилием. В итоге выявил 2 вышеупомянутых свича. На замену один был у меня из набора тестера geekboards, а второй я поменял с малоиспользуемой мною клавишей Menu. Которую в последствии заменил на некомплекнтный близкий по тактильности свич из тогоже набора тестера geekboards!
Проблема решилась!
Клавиатуру с некачественными свичами покупал на американской версии амазона. Делайте выводы.
чесслово я уже отчаялся. Походу на Амазоне купил откровенный брак. Все свичи я перепаивать не могу, проще купить новую, но не будет ли новая такая же! Может я что-то с прошивкой намудрил, и сам клав-контроллер глючит. Так как офф пошивка на сайте 1.04.05, а я где-то нарыл 1.04.06, где была исправлена кавычка и ещё какая-то клавиша.
Недавно купил Race 3 и понял, что она мне не заменит Core даже с теми же свичами. Race 3 брал тут. Работает она отлично с точки зрения свичей. Но она какая-то сама по себе громкая и неуютная после Core. Свичи хоть и сайлент ред (правда без RGB, что их отличает) но звучат они в корпусе Race как-то топорно. Всё—таки мое сердце останется с Core!
Проблема осталась. Но только с некоторыми особо упоротымми клавишами. В силу тонкости проблемы (чтоб клавиша глюкнула надо нажимать долго и попеременно на разные комбинации) Заказал новую Core на geekboards. @NickSin, а какая у вас версия прошивки на Core?
Я бы вскрыл и просто посмотрел, что там происходит с переключателями, не думаю, что на плате что-то может быть.
MPC версия стоит, вроде как 1.04.06 пингуется. Но у меня она уже перепаяна раз по 10, так как переключатели 2 раза менял.
Новая Core работает как надо. Только неожиданностью для меня явилось легкое искривление самого корпуса или разная высота резинок-подставок. Короче первый день она играла, как табуретка с кривыми ножками, потом выровнялась + я чутка помог!
Я несколько кнопок перепаял, заменив на новые. Но то ли не заметил проблему с другими, то от она вылезла со временем. Короче новые кнопки стали глючить и это жутко мешало. Запас хороших клавиш уже был исчерпан, в ход пошли вместо Silent Red просто Red и Black. А ведь старой амазоновской Core не больше полугода срока было. Причём она была со всеми наклейками и признаками новой клавиатуры.
Возможно бракованная партия клавиш или хранили как-то типа в сырости до продажи. При вскрытии плата была нетронутой. Разбирать кнопки я не вижу смысла. Или их тоже можно отремонтировать?!
