Перестала работать после пайки свитчей
Estendeer
Сообщение Estendeer » 28 июл 2022, 16:08
Решил поменять свитчи на Anne pro 2, припаял и клавиатура перестала работать и подсветка тоже. Пробовал через bluetooth и через usb не работает никак и софт не видит клаву, через usb. Подскажите как пофиксить
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 28 июл 2022, 16:15
Добрый!
Попробуйте перепрошить клавиатуру таким образом:
1) Отключите клавиатуру от ПК (нужен проводной режим)
2) Запустите обнис-кит
3) Зажмите на клавиатуре Esc, не отпуская его, подключите клавиатуру к ПК
4) В обнис должно появиться что-то вроде HID-IAP, кликните на него
5) Установите предлагаемые прошивки
Estendeer
Сообщение Estendeer » 28 июл 2022, 17:32
Так пк не видит клавиатуру, разве это поможет?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 28 июл 2022, 17:58
ПК может не видеть клавиатуру, но зажатый эскейп запускает бутлоадер. Если она не определится в режиме бутлоадера, то нужно думать дальше, что пошло не так. Можете прислать фото платы крупным планом?
Estendeer
Сообщение Estendeer » 28 июл 2022, 20:16
Я бы конечно хотел показать плату, но не могу. Так как не дома
Estendeer
Сообщение Estendeer » 29 июл 2022, 18:39
Вот фото платы
Estendeer
Сообщение Estendeer » 29 июл 2022, 18:42
cruster, попробовал сделать как вы сказали, не помогло
Estendeer
Сообщение Estendeer » 29 июл 2022, 18:51
И еще когда подключая клаву в гнездо usb рядом с мышкой, мышь оффается
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 29 июл 2022, 18:57
По фото особо ничего криминального не вижу. Смущает в зеленой круге конденсатор, на вид у него спаяны контакты. По поводу красного круга, попробуйте подключить клавиатуру к ПК, подождать секунд 10 и приложить к обведенному элементу палец (лучше через бумажку, он может быть очень горячим). Если он будет горячим, то он вышел из строя, это микросхема регулирующая напряжение. Также сразу могу сказать, что в некоторых местах при пайке были повреждены пятаки под свитчи, даже если получится ее завести, то нужно будет восстанавливать дорожки, чтобы некоторые клавиши работали (как пример, на клавише A).
Estendeer
Сообщение Estendeer » 29 июл 2022, 19:16
А где находится сам этот конденсатор? Между какими кнопка? Или на фото маркером сможете показать?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 29 июл 2022, 19:22
Ой, я забыл прикрепить файл)
Estendeer
Сообщение Estendeer » 29 июл 2022, 19:28
Потрогал. И оне еле греются может на пол градуса, ну чувствуется что они чуть-чуть теплее на 5% может меньше, но не больше. Извините что прошу, а не могли вы мне в дискорде помочь?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 29 июл 2022, 19:57
Сейчас нет возможности в дисе связаться. У вас есть мультиметр? Потому что дальнейшая диагностика требует навыков и оборудования.
Estendeer
Сообщение Estendeer » 29 июл 2022, 20:04
К сожалению нету, но постараюсь найти
Estendeer
Сообщение Estendeer » 30 июл 2022, 15:33
как-то странно
она сама заработал кроме кнопок А, ентер , э.ж. Осталось узнать как починить эти кнопки и пк не видит клаву через USB
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 01 авг 2022, 14:42
В таком случае, скорее всего кусок припоя попал на какие-то из контактов и замкнул их, из-за чего клавиатура не запускалась. После пайки нужно обязательно чистить плату, чтобы избежать такого. Если сейчас клавиатура работает по БТ, но не работает по кабелю - попробуйте подключить ее по кабелю и проверить температуру того самого элемента в кружке.
По поводу части клавиш, у вас оторваны медные контакты с платы, можно припаять мост в виде провода, чтобы восстановить контакт по матрице (как на фото).
Estendeer
Сообщение Estendeer » 02 авг 2022, 00:06
Я их потрогал когда клава была подключена к пк через bletooth и они не греются
Estendeer
Сообщение Estendeer » 02 авг 2022, 13:43
Кнопки заработали
Estendeer
Сообщение Estendeer » 02 авг 2022, 14:11
все починил, на конденсатор(не знаю точно как называется) на него попал припой, убрал все заработало. Спасибо
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 08 авг 2022, 12:34
Супер! Видимо на том кондере было КЗ из-за припоя, поэтому клава отключалась и вырубала соседние порты.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
